Имеется схожая проблема. При разрешениях ниже 1024х768 как
Имеется схожая проблема. При разрешениях ниже 1024х768 как бы начинают незначительно бегать в стороны строки. Спасает установка 75Гц или разрешения выше.
Конфиг:
Asus P2B-D
Pentium III 450MHz x2
SVEN 350W
Менял шнур VGA, ставил видики: ATI Rage II, S3 Virge DX, Geforce 2 MX PCI, Geforce 2ti, Geforce 4ti, FX5200. От проблеммы не спасло. Думаю виновник в таком случае можеть быть сама мать(наводки от импульсных источников питания) или БП(до этого он работал на Asus P5K+Geforce 8600GT DVI) и никаких проблем не вызывал.
*UPD*
Заменил БП на какой-то тяжёлый noname 350W с 120мм кулером - не помогло.
