При снятии СО (чистки) ничего не снесли? Особенно
6 Янв 2013 - 15:43
Dissident
Забанен
78
0.03
При снятии СО (чистки) ничего не снесли? Особенно в районе PCH. Работают ли камера, блютус, wifi?
не работают usb порты и звук на Sony VPCEB4L1R
Лет 6 не занимался ноутом, думал южный полетел.
у меня точно такая же проблема была на
Точно с такой же проблемой (т.е. после очередной
oleg48, можешь подробней расписать о решение этой проблемы?
разобрался, оказывается бук был когда-то залит и почищен
столкнулся с аналогичной проблемой, модель ноутбука та же. но
Оставьте мост в покое, если во время чистки
Ну, шлейф вы все-таки осмотрите. Возможно.
Дело в том, что при чистке
Или не перевёрнут, если снимался с обоих сторон.:-)
Тогда имеет смысл осмотреть шлейф, прозвонить, убедиться, что
Звук и юсб на отдельной плате, к
Звук, USB на доп. планках и к MB
Бук брата,до чистки все работало, но были чрезвычайно
Камеру можно проверить чем угодно, тем же скайпом,
Снимал СО аккуратно, винты не перетягивал и не
