Тогда следующий вопрос - минусы молексов используемых для
7 Янв 2013 - 17:51
THEDOGG
247
-7.69
Тогда следующий вопрос - минусы молексов используемых для этой цели не нужно соединять ?
Как сделать дополнительное питание у БП для материнки 4pin +12в. , если его не имеется ?
Перекос напряжений при подобной доработке связан обычно не
Насколько я помню спецификации, разделения шин +12V у
Ясно, спасибо что разъяснили, значит и мне нужно
Шина одна. Но сам провод имеет сопротивление и
Тогда прицеплю без разницы куда, просто смутило то
Самой простой способ узнать - прозвонить все 12-и
Дак если взять питание с одного молекса
В смысле? Если имеется ввиду физическое соединение между
Технически - да. Многие блоки это позволяют, но
