Нет всё осталось также, греется...
8 Янв 2013 - 21:35
Димас
82
0.18
U8668-D греется
Да наверное вы правы... Оставлю как естьну или
Греется потому, что работает. Тактильные ощущения - условны.
2.6V 3.36V имеются на кермике возле северного моста,
Если в двух словах - 3,3в / 2,5в
Где мне измереить напряжение питания Северного Моста и
Нормальные значения. 10 вольт на затворе - транзистор
Мосфет PHD55N03 напряжения такие, измерены относительно массы...
Кстати и видео карта греется тоже... Может она
Сомнительные напряжения какие-то. Выкладывайте фото и укажите,
Завтра разберусь с маркировкой и отпишусь, а пока
Обосновать можете? И у выводов транзисторов есть
Что за модель не посмотрел, завтра буду, искать
Померял, и вот что скажу, на двух ногах
Написал же VDD СМ (VDDNB) - напряжение северного
VDD 2,66V, а что такое VDD CM я
Зачем она вам?
Скиньте пожалуйста где можно посмотреть распиновку слота DDR1,
VDD СМ-2,66V - для VDDNB много, по этому
Что делать дальше?
VDD СМ-2,66V, VCORE-1,44V
в каких точках делать замеры? Где именно?
Тогда делайте замеры VDD СМ, VCORE и выкладывайте
Я менял контроль частоты для процессора 133-165, стояло
Да.
Что то накручивал частоту кажется, частота шины вроде,
В биосе вольты не накручены? Сбрасывать CMOS пробовали?
да на севере есть радиатор
На СМ радиатор одет, или нет?
Biostar U8668-D мат плпата, да работает, сечас сижу
Модель платы? Работает, или нет? Палец не удержать
