Про уродливое родимое пятно референсного
Про уродливое родимое пятно референсного дизайна — это в самую точку. Жаль, что я вовремя не прочитал эту запись в блоге.
Навскидку, нашел в интернете следующие перлы от горе-обозревателей:
  1. Слоты PEG делят между собой 16 линий PCI-E от процессора, работая либо в режиме х16 + 0, либо х8 + х8 (верхний слот - х16, если свободен нижний, либо х8, если нижний занят, нижний слот - только х8, даже если верхний слот не задействован), и полностью поддерживают третью версию этого стандарта благодаря четырём PCI-E 3.0 свитчам PI3PCIE производства компании Pericom Semiconductor (отсюда);
  2. Обратимся теперь к изучению самой материнской платы. Контроллером ввода/вывода является Fintek F71889ED. За звук отвечает чип Realtek ALC262, а работу порта HDMI обеспечивает контроллер Pericom PI3VDP411LSR. Сетевая часть представлена тремя гигабитными контроллерами Intel WG82574L. На оборотной стороне размещены два модуля Pericom PI3PCIE2415, поддерживающие работу шины PCI-E. (отсюда; ага поддерживающие, костылями чтоле?);
  3. Micro-Star International показали собственные материнские платы, в которых используется свитч чип Pericom 34xx (Gen3), в то время как Gigabyte применяет в своих решениях чипы Pericom 24xx (Gen2). Для полноценного использования PCIe третьего поколения, необходимо, чтобы все компоненты шины также были третьего поколения. Только в этом случае можно будет использовать все 32 Гб/с пропускной способности для CPU, PCIe слотов и GPU (отсюда);
  4. На обратной стороне платы мы можем видеть чипы PI2PCIE2412ZHE – это современные электронные ключи с низкой побитовой задержкой производства компании Pericom. Они являются частью фирменной технологии RapidBoost, которая называется VGA Booster, и используются для распределения линий PCI-e. Четыре четырехканальные микросхемы отвечают за работу слотов PCI-e х16, переключая режим их работы из х16 в х8+х8. Такая организация работы слотов PCI-e х16 должна положительно сказаться на качестве реализации технологии CrossFireХ, в первую очередь снизить задержки обмена информацией между видеокартами (этот горячечный бред вообще кочукет от сайта к сайту).
