Если это точно 102 нога, то такое
12 Янв 2013 - 18:11
Aleksey_56
2511
166.67
До замыкания SUSB# неправдоподобно выглядит
Если это точно 102 нога, то такое и есть.
RSMRST# (116) - 1,8в дежурном, при замыкании падает до 1,15в и если продолжать держать замкнутым, плавно снижается, после размыкания опять 1,8в.
Ga-M52L-S3P цепи запуска. (РЕШЕНО)
Проблема решилась заменой multi I/O на такой же:
НЕТ. Звонится с сопротивлением 14КОм. Отследил
RSMRST# MIO может и не быть никуда
Такое ощущение, что эта нога висит в воздухе,
Угу, 102. Она же SLP_S3#, поэтому
До замыкания SUSB# неправдоподобно выглядит :).
В дежурном режиме, до замыкания PWRSW: 102) SUSB# -
Забудьте вы о HSMP-3892/389C :). PANSW#,
nuke79 Попытался прозвонить в соответствии со
G2x маркируются HSMP-3892/389C но, насколько я понял из
