http://www.rom.by/forum/Bystro_saditsja_batarejka_na_P4P800_Rev_2 по схеме разберетесь
16 Янв 2013 - 15:00
makarog
6710
447.12
AsRock Fatal1ty z68 Gen3 - не видит оперативку
Контроллер чего, не уточнили?:-) Интересно было бы послушать.
> В общем отдал
I_004, нет не имелось ввиду что древнятина,
На офф. сайте подобную информацию можно найти.
Flich13, ну, выпрямляйте на свои места, а как
посоветуйте, контакты в слотах памяти можно просто взять
monter , упрощённая схема питания CMOS
Очень интересно compaund. Для чего диод там
monter , в цепи питания CMOS
makarog, может вы в этом деле спец,
Посмотри внимательно на все планки которые ты вставлял,
monter 1. биос к CMOS отношения не
Заводских настроек
В моей практике в данном случае помогало
повторяю вопрос monter, и какого эффекта вы ожидаете
Попробуй не вынимая микрухи снять батарейку и на
monter , и какого эффекта вы
Она.
monter, в прикрепленном файле отметил синим, это
Сними биос (микруху) на минут 20 или вынь
Ромбовод, с радостью только где ж я возьму
Озу конечно туда вставлял и результат -
Автор, у вас процессор с инт. контроллером памяти.
В четвертом слоте все отлично, без видимых дефектов,
А четвертый слот?
Если у тебя биос AMI, то почитай это. http://www.rom.by/forum/Mat_asus_k8v-mx_post_kod_30_HELP
Рассмотрел контакты под фонарём - действительно замяты в
в разные слоты я пробовал, но только
Еще, как вариант, попробуйте по одной планке в
monter, большое спасибо! через 2 дня попробую..
Проверь на мосфетах или на дроселях (я обозначил
Проц: ссылка на яндекс маркет: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6933474&hid=91019 - пробовал сбрасывать биос кнопкой
А проц какой?
В настройках биоса ничего не накручено? Попробуйте скинуть
