Ок! Потом отпишусь!
18 Янв 2013 - 20:03
Crossmen92
1059
3.93
Ок! Потом отпишусь!
Chaintech VNF4 не работает
Ок! Потом отпишусь!
300-320... тока равномерно дуй
Lukey 852D+FAN
Марка фена???
упс...извините, я просто мать еще не грел
Так я же извинился...
MoHroJI , двойка вам впервые слышу,
Тфу блин!!! Там там же сплав, а у
http://servitron.ru/support/articles/articles_id_20
ЧЕГО?
350??? Ты убить матплату собрался??? 200 снизу, 250
Спасибо, попробуем.... А при какой температуре греть? 350 градусов
Если мост не убит, то прогрев поможет.
Та то что материнка гумно, то я тоже
Решение проблемы замена NF4, возможно поможет прогрев на
Здравствуйте. Имеется такая же материнка. Проблема почти та
Ок! Потом отпишусь!
