UAM , Наводка между 3 и 4
UAM,
Наводка "между 3 и 4 вырастает - что-то в районе ключей" указала путь в правильную сторону.
Не поленился, разобрал аналогичный исправный блок и начал сравнивать ВВ часть двух БП.
Оказалось что сгорел в обрыв низкоомный резистор, который соединяет площадку под одним из ключей APFC и землёй.
Чернота на нём была, но со стороны среднего радиатора, и при визуальном осмотре её было не видно...
Обвёл красным на фото:
ximages.net/images/05184219488685763953.jpg
Резистор заменил, БП проверил под нагрузкой, работает.
