Вобщем после замены батарейки на матери, он начал заводиться. Обнулил BIOS. Комп включился на некоторое время, успел загрузить Винду. потом выключился. Прозвонили БП. Вроде все нормально. Но комп через некоторое выключаклся. Заменил блок питания. с 400Вт на 350Вт. Комп сначала не включался - раскручивал кулеры на процессоре и 2 на охлаждении корпуса, но не стартовал. Еще раз обнулил BIOS. Помогло. комп уже 1 час как работает. но похоже сдох порт LAN на матери. Мне все таки интересно с чем связано то что он только раскручивал кулера, но не стартовал и выключался.
