Все, добил его. Просто не успел отписаться, два дня на прогоне отработал.
Вместо ASM3P623S00BG поставил умную программируемую перемычку между 1 и 6 ногами
Возможно без подключенных динамиков не включались усилители, а может просто надо было перезагрузиться, а на коленке это проблематично, когда 17 дюймов руками держать приходится, и остальное на божьем слове.
На следующий день попробовал включить, выставив "бип" при загрузке - и он бибикнул Подцепил винт - Виста запела, модем нашелся, ненайденных устройств нет.
Вопрос о живости моста и кодека пока без ответа - поставил их на аналогичный аппарат, но тот пока без инициализации, копаю (тоже лазили умельцы).
Всем спасибо.
Всем спасибо.
