2а. Если USB на матери не питаются от дежурки,
31 Янв 2013 - 15:45
8753
1027.43
2а.
Если USB на матери не питаются от дежурки, поменяйте R15=1.2 на 5-6 ом.
Свист дежурки GEMBIRD 400Вт
Проверил кондеры на ESR - все они в
Поставьте новые Low-ESR на выход дежурки для начала.
осцил не включается... узнал - такие проблемы с
спс почитаем. у меня в дежурке R15 обнаружен не
Поизучайте http://book.tr200.net/v.php?id=239407 http://www.kodges.ru/59373-oscillograf-vash-pomoshhnik.-pristavki-k.html
обновил первый пост: дежурка собрана на 2х S8050, TL431
Да. Конечно прекратится. Он же проволочный, индуктивное
ну что же... думаю настало время достать осцил
С одним омом вы погорячились, для такого блока
на 5VSB повесил ПЭВ 1 Ом 7,5Вт -
С данным БП любая мать работает нормально, поэтому,
посмотреть нет ли там "пилы" не могу... С1-70 законсервирован
Да, С18. Его замена не могла устранить свист. Вы
по схеме С18 - подозреваемый кондер? поменял на такой
Что оно?
звук издает однозначно не трансформатор... свист идет либо от
В дежурном режиме указанные два конденсатора и резистор
возможно не так выразился.... не в дежурке, а
Допустим на самом деле в указанном месте находится
сложил лист бумаги в трубочку (аля рупор) и
В границы зелёных овалов попадают конденсаторы, которые никакого
2а.
