Как правило, подобные цепи разводятся по
2 Фев 2013 - 19:14
Сказочник
27403
1742.14
Kleshe_in_all писал(-а):
далее на внутренний слой платы
Как правило, подобные цепи разводятся по внешним слоям.
VTT_GMCH огласите.
TP35D2-A7 5.0 помогите с поиском откуда приходит питание на EN на ШИМе isl6322
Меня U9 (RT9214) типовуха для этой матери
Меняйте RT9214.
Сопротивление между ногами , которые " g=0.52
при установке мультиметра на 20кОм - 9.95
Вообще-то на одном - U9.
на транзисторах MU (обозначен q42) d=5.09 g=0.52 s=0.51 ML (обозначен q43) d=0.51 g=0. s=0. думаю
Подобные действия могут в худшем случае
Ну так и ремонтируйте стабилизатор питания памяти ;-) А
стабилизатор питания памяти собран на двух шимах
VRef 0.26 VddSPD 3.42 Vdd 0.51
Kleshe_in_all - а питания памяти
и еще вопрос мульт it8718f -s не управляет
возникли у меня сомнения, а в тех местах
sl9da vid0 0.35 vid1 0.35 vid2 0.35 vid3
Состояние VID'ов и sSpec используемого процессора огласите.
1.22
VTT_GMCH огласите.
