мультиметр цифровой. DDR3 стоит 1 Gb.
6 Фев 2013 - 20:32
ViktorProm
27
тестер какой
GF9800 GT
Долго ли мало ли, поменял бочечки. Результат, черный
там с обоих концов нарисовано, и показания 11,77
полимеры сдохли ? ну сомневаюсь . да ещё от
А кондеры по тесту в 4,68 раза больше
нет ничего нет. только перегрев. они
RavD писал(-а): мдее, логика железная
Я тоже подумал что в них
Попробуйте заменить конденсаторы, картика ведь появилась после того
Артефакты столбцами цеклически повторялись, картинку сохранить не
Зависит от артефактов, может и память, может
И самое интересное, видеокарта подала признаки жизни, Она
Промерял, результат на фото. Еще дроссель 1R0
понял сейчас перепроверю
но только на бочонках. те что SMD не
это я знаю, на всех совсем
измерять на кондёрах всех и на
Эмм какой маской, я в терминологии
не все. но которые могли закантачить , не
Проверить может и смогу, но там их
сможешь сигнальные линии проверить ? в районе касания провода.
сейчас работай 7300 GT.
другая видео в матери работает ? есть что
на всех кондёрах видео карты . тестер какой 1,77
Re: POST-344246
CH=BJ11U A7W99
измерять на кондёрах и на фото подписать
Черный щуп тестера на землю, красным замеряйте.
Про ШИМ нагуглил, широкоимпульсная модуляция, но где искать
может и нет, делал так, на
Оносительно земли замеряли? Если да и на 1R0-0V
Прошу прощения что не сразу замерял. Произвел замеры,
Не это. Замеряйте на дросселях (типа 1R0) и
Покурил топик, понял что нужно мерять, но
Делайте замеры питания процессора, памяти. http://www.rom.by/forum/Normalnoe_soprotivlenie_GPU_Nominalnoe_naprjazhenie_na, http://www.rom.by/forum/Diagnostika_vidjuh_VK
Спасибо разобралися с этим пунктиком. А что
Это дроссель. Конденсаторы скорее всего от его
