Для начала - подкинуть заведомо исправную память и
7 Фев 2013 - 09:25
igils
10669
922.31
Для начала - подкинуть заведомо исправную память и процессор.
samsung R70 не стартует
Если он помирает - его надо менять а
Ну мультиков на плате нет, для начала. Если компьютер
Так не родной же мультик шить. Родному я
Поиск по сайту? Только не R70 искать, а
Товарищи Ромбоводы - кто прошивал мультик от Samsung
Вот просто чую что с мультом неладно что
На 33 ноге - детект присутствия АКБ. А 28
Мосфеты все проверены, батарея исправна, заряжается и разряжается. В
Тоже не видно криминала. Q2 и Q7 проверены,
От сети: Q8: D
Живость проверял, когда выпаивал их. Они открываются и
А что у Вас на Q508, Q10, Q8
При подключенной зарядке - ACIN 2.21v, ACOK
Уровни ACIN и ACOK при подключенном заряднике и
Да не. Приключений уже не хочется. Так уточнил
Вот на какой ляд Вам после этого
В общем выявил такое дело - в цепи
Ну так все в Ваших руках - есть
Замена контроллера прошла успешно. Аппарат начал включаться от
На R60 замена катит, наверное и тут покатит.
Да есть то она есть. Тока какая то
Да есть схема в свободном доступе. Только захотеть
Кстати мосфет нашёл на плате какой то древней
Эпопея продолжается) Если чесн уже ругаться хочется. Заменил
Точно. Оно! У вас талант к поиску редких
http://dalincom.ru/search.php?category=0&keywords=4816&x=10&y=10 AO4816 по распиновке не подойдет, а вот AP4816GSM
Я уже на пути сдаться с этим аппаратом.
Проверил один из подозрительных мосфетов - труп. http://www.vishay.com/docs/73026/si4816bd.pdf Перерыл
Таким прибором пока увы не обзавёлся :-(
А чего подробнее - берете осциллограф, ставите на
Полной распиновки разъёма памяти не нашёл. На каких
Из трех вопросов ответили только на 1. 1. Память
Без памяти пос код - E0. На оперативке
1. Посткод без памяти. 2. Проверка всех питаний на
Форумчане - посоветуйте чего-нибудь, неужели никто с подобным
Биос тоже не причём, напруги по чипам тоже
Проц не помог, дайте биос если есть. экзешник
Память подкидывал, проц сегодня опробую и биос тоже.
Пост карта выдаёт 2a-2c-da из того что успеваю
Спасибо, буду пробовать)
Как-то так.
Упс...прошу прощения. Разглядел разъёмчик с надписью Debug)) За
В упор такого разъёма не наблюдаю . Кто
К J5 . Хоть и не подпаивался
Мать ba92-04804a
