1. Блок питания от сети нафиг(либо тумблером, либо из разетки )
2. Джампер в Clear CMOS/
3. Батарейку нафиг и вместо неё 2Х2рубля или аналогичные по размеру.
4. В таком виде на пару суток на полку.
Если не помогло, то взять другую подходящую флешку(на всякий случай 8) )
зашить её на другой мамке и подсунуть вместо штатной
Если опять грабли, то в другую подходящую флешку(на всякий случай 8) )
зашить левую прошивку + родной бутблок и запустить стандартную процедуру восстановления.
