Здравия и спасибо за инфу, однако вот что
однако вот что имеем на данный момент (просба не пинат -со сказями дела имели толко на теории... практики совсем нет или мало) :
итак , до того как я проинсталлировал любую из утилит я проверилса на АСПИ резултат - вин2кпро сп3/ АСПИ check от адаптека показал что у меня на системе имеютса :aspi32.sys v.4.71.2 ;wnaspi32.dll v.4.71.2 ...... wowpost.exe ,winaspi.dll-отсутствовали.
решил установит актив смарт от Ариолика ,установил,когда программа загрузилас все деваисы нашлис, однако в поле "диск инфо" был какои то мусор... а в смарт инфо было все как должно быт, думаю надо поставит те фаилы которые небыли у меня на системе тогда все будет в порядке -так и сделал - wowpost.exe v.4.6(1021),winaspi.dll v.4.6(1021)
запустил активе смарт (ариолик) тепер в поле "диск инфо" порядок а в поле "смарт инфо " смотри ниже :
This report created by Active SMART (ariolic.com)
S.M.A.R.T. status
Date: 22 February 2005 20:01:00
Drive model: QUANTUM ATLAS IV 9 WLS
Serial number: 369919032640 990708
Capacity: 9.2 GB
Firmware Revision: 0909
Drive interface: SCSI
[] SCSI disk diagnostic data
Drive temperature 8 °C
Primary Defect List 236
Grown Defect List 0
[] Write errors counters
Errors recovered without delay 0
Count of LBA's with write fault errors 0
Count of LBA's with id type errors 0
Total errors recovered 0
Times recovery invoked 0 times
Total KBytes Written 2471304
Count of LBA's with hard errors 0
[] Read errors counters
Errors recovered without delay 1013
Count of LBA's with ECC detected errors 0
Total KBytes Read 1772906
[] Verify errors counters
Total KBytes Verified 0
[] Non-medium errors counters
Errors count 48
S.M.A.R.T. has not detected any failures
что меня смушает так ето то что перед тем как я добавил те два фаила в систему у меня смарт показывал кое какие аттрибуты красным т.е. они были exceeded... а тепер они в норме...
+ ко всему прочему пробовал другие программы указаные Руут-ом , но "актив смарт" и "скази механик" - лучшие как мне показалос для "маст дайа" скази механик показывает кое какие дефекты в перманент листе на обеих дисках (157 ; 256) что собственно и смушает- т.е разница в резултатах...
другие утили под "cmd"ругаютса что АСПИ дрова не загружены или еше что нид...так что всплывает один вопрос :
? ? какои утили верит ? ?
P.S. на всякии пожарный еше приведу "ДЕБАГ лог" от ариолика :
22.02.2005 19:42:40 : Log file could not be opened
22.02.2005 19:42:40 : == Active SMART 2, 4, 1, 333
22.02.2005 19:42:40 : == Short system summary:
22.02.2005 19:42:40 : == WinNT Version 5.00 (build 2195) Service Pack 3
22.02.2005 19:42:40 : == Intel 586, 2 Processor(s)
22.02.2005 19:42:40 : Active SMART started
22.02.2005 19:42:40 : Physical drive 0 opened successfully
22.02.2005 19:42:40 : Physical drive 1 opened successfully
22.02.2005 19:42:40 : SMART Enable Command Failed, Drive: 0.
22.02.2005 19:42:40 : Identify Command Failed on Drive: 0
22.02.2005 19:42:40 : SMART Enable Command Failed, Drive: 1.
22.02.2005 19:42:40 : Identify Command Failed on Drive: 1
22.02.2005 19:42:40 : gpfnGetASPI32SupportInfo()...22.02.2005 19:42:40 : ...done
22.02.2005 19:42:40 : Found 2 SCSI host adapter(s)
22.02.2005 19:42:40 : SC_GETSET_TIMEOUTS command failed. Error: Unknown Status Code
22.02.2005 19:42:40 : ASPI loaded and initialized sucessfully
22.02.2005 19:42:41 : Host adapter id=AIC78U2
22.02.2005 19:42:41 : < INQUIRY command sucessfull >
22.02.2005 19:42:41 : < MODE SENSE command sucessfull >
22.02.2005 19:42:41 : scsiSmartSupport sucessfull == Device supports S.M.A.R.T.
22.02.2005 19:42:41 : Temperature Warning Enabled
22.02.2005 19:42:41 : < LOG SENSE Page 0 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:41 : Supported log sense pages:
22.02.2005 19:42:41 : Page 0
22.02.2005 19:42:41 : Page 1
22.02.2005 19:42:41 : Page 2
22.02.2005 19:42:41 : Page 3
22.02.2005 19:42:41 : Page 5
22.02.2005 19:42:41 : Page 6
22.02.2005 19:42:41 : Page 7
22.02.2005 19:42:41 : Page 8
22.02.2005 19:42:41 : Page 2f
22.02.2005 19:42:41 : Page 36
22.02.2005 19:42:41 : Page 37
22.02.2005 19:42:41 : Page 38
22.02.2005 19:42:41 : Page 39
22.02.2005 19:42:41 : Page 3a
22.02.2005 19:42:41 : S.M.A.R.T. page 2Fh supported
22.02.2005 19:42:41 : < LOG SENSE Page 47 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:41 : SC_EXEC_SCSI_CMD command failed. Error: SS_ERR
22.02.2005 19:42:41 : SRB_HaStat 0h
SRB_TargStat 2
22.02.2005 19:42:41 : Check Condition:
Sense Key 5h
ASC 24h
ASCQ 0h
22.02.2005 19:42:41 : < LOG SENSE Page 14 command failed >
22.02.2005 19:42:41 : scsiGetStartStopData failed
22.02.2005 19:42:41 : Current start stop count: 0 times
22.02.2005 19:42:41 : Recommended start stop count: 0 times
22.02.2005 19:42:42 : Primary defects count: 236
22.02.2005 19:42:42 : Grown defects count: 0
22.02.2005 19:42:42 : < LOG SENSE Page 2 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : < LOG SENSE Page 3 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : < LOG SENSE Page 5 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : < LOG SENSE Page 6 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : SCSI drive current temperature 8 C
22.02.2005 19:42:42 : SCSI drive trip temperature 0 C
22.02.2005 19:42:42 : < READ CAPACITY command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : < INQUIRY command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : < MODE SENSE command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : scsiSmartSupport sucessfull == Device supports S.M.A.R.T.
22.02.2005 19:42:42 : Temperature Warning Enabled
22.02.2005 19:42:42 : < LOG SENSE Page 0 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : Supported log sense pages:
22.02.2005 19:42:42 : Page 0
22.02.2005 19:42:42 : Page 1
22.02.2005 19:42:42 : Page 2
22.02.2005 19:42:42 : Page 3
22.02.2005 19:42:42 : Page 5
22.02.2005 19:42:42 : Page 6
22.02.2005 19:42:42 : Page 7
22.02.2005 19:42:42 : Page 8
22.02.2005 19:42:42 : Page 2f
22.02.2005 19:42:42 : Page 36
22.02.2005 19:42:42 : Page 37
22.02.2005 19:42:42 : Page 38
22.02.2005 19:42:42 : Page 39
22.02.2005 19:42:42 : Page 3a
22.02.2005 19:42:42 : S.M.A.R.T. page 2Fh supported
22.02.2005 19:42:42 : < LOG SENSE Page 47 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:42 : SC_EXEC_SCSI_CMD command failed. Error: SS_ERR
22.02.2005 19:42:42 : SRB_HaStat 0h
SRB_TargStat 2
22.02.2005 19:42:42 : Check Condition:
Sense Key 5h
ASC 24h
ASCQ 0h
22.02.2005 19:42:42 : < LOG SENSE Page 14 command failed >
22.02.2005 19:42:42 : scsiGetStartStopData failed
22.02.2005 19:42:42 : Current start stop count: 0 times
22.02.2005 19:42:42 : Recommended start stop count: 0 times
22.02.2005 19:42:44 : Primary defects count: 157
22.02.2005 19:42:44 : Grown defects count: 0
22.02.2005 19:42:44 : < LOG SENSE Page 2 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:44 : < LOG SENSE Page 3 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:44 : < LOG SENSE Page 5 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:44 : < LOG SENSE Page 6 command sucessfull >
22.02.2005 19:42:44 : SCSI drive current temperature 8 C
22.02.2005 19:42:44 : SCSI drive trip temperature 0 C
22.02.2005 19:42:44 : < READ CAPACITY command sucessfull >
22.02.2005 19:42:44 : ASPI unloaded
