Нашел пару аномалий с напругами. Регулятор напряжение 1117 выдает напряжение 0,26В. Судя, что на землю он подключается через резистивный делитель, то он подстроеный получается. На видюхе нашел с такой же маркировкой, но другого производителя. Схема включения его на видюхе аналогичная. Они вообще взаимозаменяемые от разных производителей?
И еще одна аномалия. На дросселе (справа на фото) нулевое напряжение. измерял относительно корпуса карточки. Осциллоргафом посмотрел, шим генерирует импульсы. Импульсы присутствуют с одной стороны дросселя, с другой стороны тишина - 0 В. Дроссель не в обрыве. Вот ломаю голову почему такое может быть, вроде импульсы есть, а напргуги на выходе нет.
Гыгы.
Смешная опечатка, подсознание лезет наружу.
Буду лучше гуглить значит.
Благодарю за наводки.
Нашел таки.
Буду мерить напруги.
Буду благодарен за подсказки.
