Можно не разбирать - картинки со снятой
24 Фев 2013 - 00:18 Unknown BIOS
Можно, если полностью разобрать видеокарту!
Можно не разбирать - картинки со снятой системой охлаждения найти не проблема.
А по сути? Напрямую с проца?
Да.
Артефакты на первом DVI-разъеме Zotac geforce 9800 gtx+
Можно, если полностью разобрать видеокарту! Обратите внимание
Не пишут, а давным-давно писали :). Увидеть
я не доктор, но транзистора всего 3, думаю
Там в районе разъема DVI несколько транзисторов
-? т.е. RGB аналог на
Измеряйте сопротивление по линиям RGB на неисправном выходе,
Не сразу заметил - нету квадратиков с цветом
Прозвоните обвязку глюкавого DVI, если была искра, возможно
