После замены транзистора который был в КЗ ситуация не поменялась,где то есть короткое замыкание. Подключал БП вместо предохранителя лампа 70 Вт, а в 20 пиновый разъём включил 6,3 В, в итоге две горели.
Надо менять прокладку между БП и инструментами.
Если присутствует выходное дежурное напряжение 5 В (это мое предположение, исходя из невразумительного авторского описания), то явного КЗ в высоковольтной части нет.
Рекомендация автору - учитесь пользоваться приборами и учитесь вразумительно описывать ситуацию.
