Подкинь проводами от разъема питания на маме к
18 Апр 2005 - 10:47 Unknown BIOS
Шаман
643
5.21
Подкинь проводами от разъема питания на маме к USB коннектору +5В и посмотри...
USB -HELP!!!!!
http://www.rom.by/forum/Na_staroj_materi_5VPX2_ploho_rabotajut_USB_ustrojstva тоже стоит прочесть, это по MVP3
у меня древний пень1 Вроде ММХ.нашел USB подключил,
Ситуация такая: есть материнская плата PCPartner на чипсете
отчитываюсь. Усё заработало, даже не пришлось подводитиь вторую
Если на разъеме (т.е. на планке) 5 концов
Да, по писку... Ндя... По показаниям - земля
Отзваниваются - это что, по Вашему? Сколько
Дорвался таки... Есть лакина мама 5MVP3 rev 1.4,
Да разводка 100% будет правильная я эту
При условии правильной разводки планки с разъемами -
Вроде получилось. Причем начал править инф. исправленую версию
Ни разу не сталкивалься с такими вещеми.
Или копнуть (и добавить что надо) в inf.
gep ЗначИт Микрософт не включил
Можно на время вернуть тему к жизни? У
без нагрузки но мыша успевает мигнуть, когда вставляю в
Угу. 4.85 - это под нагрузкой или ХХ?
не, мош конечно я и полный ламер но питание-то
От штырька +5V прозванивать по деталям до разъема
где искать предохранители? как менять?
Горелые предохранители по питанию USB на маме. Очень
мда столкнулся с подобной проблемой вчерась сходил на проект 857
Что делать - ЧИТАТЬ ЭТУ ТЕМУ ВНИМАТЕЛЬНО! Всё уже
Разрешите влезть и попросить любую инфу, связанную с
Ну, если у человека есть бумажная дока с
Кстати, о неизвестной модели мамы... В самом первом
Стандартная вариация - с +5В с одного
Eugene3030 Похоже. А если
2****8 1****7 я так понимаю 2468
Eugene3030 Для D+ и D-
каким цветам они соответствуют? (d- d+ gnd)
Eugene3030 Короче, берем (покупаем, одалживаем,
да и кстати, а какие там варианты есть?????
паспорт от матери есть.... так конфигурация есть...
Ну, купи. В хозяйстве вещь полезная, китайщина (вполне
а где я его возьму...... .. нет
Питание смотрится тестером. Между крайними контактами порта -
какое питание???? если смотреть в свойствах оборудования,
Питание на ЮСБ разъеме есть?
соответствует.... с этим все ок....
Разветвитель и концентратор определятся сразу после включения USB
Eugene3030 Распиновка порта соответствует или
