Очень похоже, что убита. По даташиту она работает
4 Мар 2013 - 00:32
8739
1027.43
Очень похоже, что убита. По даташиту она работает в диапазоне 4.5-5.5v.
GoldenPower 400W (2005Z), есть дежурка нет запуска.
UAM Alexeytm Исправил
С этой темы и начинал. Коротнул когда
-? ? ? ? ? Ищите
ничего не меняется. Вообщем если замкнуть PC-on и
При подключении материнки и нажатии кнопки включения -
ИМХО, ШИМ. У меня было в ремонте 6-8
Пока пытался подобрать ДГС он опять перестал стартовать,
Попробуйте взять похожий ДГС с какого-то "трупа"
Пока писал предыдущий пост решил проверить весь 12В
Здравствуйте! Аналогичная проблема. БП другой фирмы, а шасси такое
заменил 19 диод все осталось как и было
Диод замените. Если ничего не изменится - блок
Микросхема потребляет 15мА, 5-4,85=0,15В, 0,15:10=0,015А, что в принципе
Падение происходит когда в цепь включена первая нога
Не может быть падения 1,55В на диоде.
Проверял именно D19, R24 о которых говорил UAM. R24
@ Аналогов нет.
Вас наверно не переделать. Какие диоды
Можно даташит? И есть какие либо аналоги данной
Блин, обложался... С обратной стороны считал в суматохе
только до 2005Z не доходит. Идет через D19,
2005z 1 нога - 2.4v 2 нога - 2.4v 7 нога
Извеняюсь, сейчас приложу фото.
У дежурки два выходных напряжения и желательно сообщать
Прозванивал выпаивая все вроде бы целое. 5в на
Что именно есть? Прозвоните мощные транзисторы и
