Какой сигнал регулировки яркости выбрали для нового инвертора?
5 Мар 2013 - 14:50
compaund
1689
212.09
Samsung 740N замена инвертора (РЕШЕНО)
Яркость не делал. На плате было GND, VCC,
Приделал плату все работает (кроме настройки яркости).
Если мешают, то снимайте. Я писал нормально работать,
Не ошибся, на плате Q601 маркировка STU407D.
Дело в том, что сняв Q601 (думаю ошибочно
Знакомый ставит отдельно платы инвертора и сказал что
Зачем хотите убрать?
