При подключенном питании светодиод горит? Если да, то
При подключенном питании светодиод горит? Если да, то скорее всего неисправен инвертор , а не БП. По поводу пробитого мосфета - снимите его и посмотрите какие выводы на плате в КЗ. а вообще то что вы поставили - значительно отличается по характеристикам.
Вы установили:
Transistor: 2SK2645
Structure: N-Channel + D
Uси (sd) max: 600v
Iс (s) max: 9a
Pси (sd) max: 50w
Rds (on): 1.2Om
Vgs (off): 3.5-4.5v
The case: TO-220F15
Pin: (1, 2, 3, 4) GDS
Там стоял: alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24527/STMICROELECTRONICS/STP8NK80ZFP.html
Просмотрите резисторы и диоды на пробитие!
Samsung 943nw не включается
