Уверены, что соблюдали цоколёвку разъёма? Можете фотки крупным
9 Мар 2013 - 15:05
9770
840.28
потом припаял еще одну жилу(I2C_DATA, для идентификации матрицы),кз нет. Включаю - не включается!!!
Можете фотки крупным планом качественные нашлёпать?
MSI PR-210. Убил материнскую плату.
Блин да хрен с ней матрицей,я прицепил 14.1W,
Без матрицы то же не включается теперь? Если включается
Картинки добился, но цвета убогие и точечные, как
Подключил к матрице питание,массу и шину i2c. Результат -
Тогда беру,что подешевле ))) Странно конечно, но их других
TPS51120, QFN ШИМ-контроллер Texas Instruments TPS51120,
Ой. Теперь понял :-) Тогда куплю ШИМ новый. А мог он
Вы деньги лучше приберегите для покупки ШИМ-ки. И
это Вы про TPS51120? Выкиньте
Убил до конца микруху ) Просьба: посмотрите пожалуйста на сайте
Нет нет,Вы не поняли!! Я лишь подал с внешнего
А Вы какой хотели реакции? Принудительное включение сделали,
EN1 и EN2 по 3В. На выходе только
Ага,спасибо!! На енейблах не смотрел,но на перемычке около тпски,на
Правильно. ALW -> SUS -> RUN По идее -
РАБОТАЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ! Снял дроссели PL7 и PL8, подал с внешнего
O!!!!!!!!! Вопрос:на скринах сигнал SUS_ON. Смотрите "suson12". Как я понял,
Черт! Что то я про PP даже не слышал.. *пошел
На 945 не получится. Гранаты не той системы.
На плате 2 места для флешки. TSOP - это
Проблемы с прошивкой - только одно из возможных
Конечно! Питание я проверил первым делом! 3.30 на
Питание на ЕС приходит (смотреть по схеме)? Если контроллер
Нет, все линии в порядке. Заказывать? Странно, если подать на
Жаль,что только заменой. Программатора не имею,но собираюсь обзавестись. Дорого блин,
Как проверить импульсные сигналы (33 Мгц) без осциллографа
Ага,теперь понял,спасибо за разъяснения! Значит теперь мы(Вы) сузили круг
Не вижу противоречий со своим предыдущим постом. 1.2VSUS_PWRGD
В схеме, SUSPWROK встречается 3 раза.
Я могу и ошибаться, но PU7 (OZ813) не
А похоже,Вы были не правы.. SUSPWROK
Спасибо,Вы очень мне помогли! На ресете 3.3В. На SUSPWROK в
Да все просто: если выполняются условия, изменение уровня
Не знает............. Это и хотел узнать! На 2 ноге 3.3В,
Точно никто не знает. - С кнопки до ЕС
Блин,мужики, выручайте. igils, Вы то точно знаете! Где смотреть дальше?
ACOK# 0V и с зарядником, и только на
В сторону станицы 41. Сигнал формируется самой
Что простите? Цоколевку? Типа где 1, а где
Когда паял - да,снимал питание полностью. Но мог замкнуть
Надеюсь, со шлейфами когда колдовали, АКБ всегда снимали
