Спасибо большое за информацию и за ту ссылку на форум, смотрел и штудировал недавно, но тогда еще проблема заключалась в другом... Завтра почитаю еще, уже с фокусом на новую проблему
По поводу Ваших предположений:
1. Вряд ли (имхо) батарея разрядилась ниже минимума. Как я писал, после фактически повторной перешивки биоса из-под windows (причем того же, который я раньше аварийно прошивал с флешки, включая ноут с нажатыми 2мя клавишамии и т.п., после чего комп хоть вообще ожил) программа в трее адекватно показала уровень заряда 0% (а не нереальное значение 255%) и пошла зарядка, которая длилась часов 5 (до 100%). Аккумулятор при этом прилично нагрелся (с правой стороны еле руку на нем можно было держать... Так и должно быть??). После этого я отключил штекер блока питания. Комп проработал от АКБ некоторое время, в ходе этого акк разрядился (по показаниям программы) до 97%.Затем всё это дело, извините за выражение, тупо вырубилось... И в дальнейшем ноут от АКБ не включался и не включается. Я подключил БП, загрузился, после этого, по показаниям программы, АКБ постепенно дозарядился с 97 до 100%, цвет индикатора батареи сменился с красного на зеленый. Т.е. зарядка идет (или "типа идет"), а питать ноут он не хочет... Даже теперь не включается от одного аккумулятора и просто вырубается, если питаешь от сети, затем просто выключаешь шнур БП из ноута.
2. Имхо, вполне возможно. Может ли быть такое, если я запустил ноут от горячего аккумулятора? Может быть, сначала нужно было дать ему остыть? Или это (температура) не может быть причиной? Я попытаюсь вскрыть аккумулятор завтра, только скажите, я так понял, что этот предохранитель какой-то особенный (не купишь в магазине)?
Кстати, у хозяина этот ноут, вместе с АКБ, пролежал длительное время с почти разряженной последней... Но то, что акк заряжается (или якобы заряжается?), наводит на мысль (меня, дилетанта в данном вопросе) о не фатальности сего события...
