Даташит на флэшь - можно гуглем найти. Марка и pdf в поиске.
Если действительно 12В - проверить свою мать на наличие
этого напряжения программирования - смотреть около флэшки,
искать джампер 5В/12В, проверить наличие мелких деталек на плате в этом районе.
Бывает, что джампер отсутствует, и вместо него перемычка запаяна или ещё подлее - джампер есть, а деталек нехватает...
Нарывались на разные подлянки производителей. Мне подсунули 12В флэшку на мать с 5В - MY WILL однако...
Если счастье обломало, то искать мать с 12В или флешку на 5В (29С...),
или как указано выше.
