Такая же фигня. Принесли Latitude D520 с диагнозом не работает кулер. Кулер принесли отдельно от ноута с выдранными проводами. Проверил, кулер работает, провода припаял, поставил - не крутит. Напряжения на 6 ноге EMC4000 нет. Заменил ее и запустил без радиатора. Через какое-то время, когда проц стал очень горячим, кулер включился. Все собрал, запустил Speedfan и WinRAR на максимальное сжатие. В результате такая картина. При включении ноута кулер не работает. В простое в винде температура проца 40-42 градуса - кулер стоит. При запуске WinRAR температура поднимается до 73 градусов и кулер включается на 2800-2900 оборотов, температура падает до 56-58 градусов. При попытке в SpeedFanе установить кулер на максимальные обороты, кулер раскручивается до 4,5 тысяч, но через несколько секунд возвращается на 2,8. Если закрыть WinRAR, температура падает до 40 и кулер отключается. Датчики температуры все вроде показывают реальные значения. Кулер вроде работает. Не могу понять одного - это логика управления такая извратная или я что-то пропустил???
