а для чего нужен будет дополнительный источник питания
15 Мар 2013 - 15:05
LeoRider
24
а для чего нужен будет дополнительный источник питания для ШИМ ?
Можно ли сделать регулируемый БП 0-12В 10А ? (Решено)
Пришел этот блок из Китая. Схемотехнически этот БП очень
Да, нужно управлять именно яркостью галогенки. Вас понял, попробую
Первое - диммер для светодиодов. Это совсем разные
А если дополнительное питание не делать, а на
Я делал из АТХ с изъятой дежуркой. Примерно
Микросхему чем-то питать надо? А при напряжении <
Скорее всего - да. Зависит от микросхемы ШИМ.
