Я же писал, поменял ВСЕ конденсаторы
18 Мар 2013 - 15:28
lensmen
11
SPSW-1804 не держит нагрузку
Заменил трансформатор и все пошло. Вот
Транс есть, на нем и остановился, завтра
Однозначно перегрузка. Еще кроме вышеперечисленного может быть замыкание/утечка
Ключи я заменил, на 16 ноге 2
Судя по 16 ноге, перегрузка. Проверьте цепочку от
Обратная сторона платы , 16
Он там один. Какие напряжения на 1,2,4,15,16
используется только 1 канал на 12 вольт, уже
Сколько каналов выходного питания? Если грузить один, то
Электролиты заменены все, от сетевых банок до мелких,
Вообще-то ничего другого кроме конденсаторов не должно быть.
Кондеры в базах ключей, кондер в питании ШИМ.
Блок собран на TL494 и с С4106,
На чем собран блок, сколько каналов....?
