выполнено, родная W25X80AVSIG, менял на W25X80VSIG с родным дампом и с новой прошивкой - без результата.
вообще SMB проверить
честно - не понимаю как проверять. Потыкался осциллографом по точкам по схеме - дерганья есть, амплитуда порядка 3.3v, прохождение по полевичкам Q28 и Q29 есть (это на клокер). Собственно, шина просматривается на юге, на клокере, на памяти (на модуле). U29 не распаяна, но шевеления на 5, 6 ногах есть. Как я понимаю SMB рулит ЮМ.
- нормальная генерация на всех кварцах
ну синусоида (или почти синусоида) присутствует, стабильная, на ЮМ и МИО амплитуда 0.3 и 0.6v соответственно, частота по осциллу - 32,258кГц (особо осциллу не доверяю), на клокере 0.3v, частоту высчитал в 16,666 мГц, по маркировке 14.318. Осцилл 10МГц, так что хз.
- тактирование памяти (и работа клокера в целом).
в процессе (вооружившись 10МГц осциллографом )
- подсистема памяти СМ - MEM.
эмм, это проверять тучу резисторов и конденсаторов?
Есть ли способ отключить детект набортной памяти? Учитывая, что U29 отсутствует... Какбэ можно было бы отсечь глюки по её части, если это из-за неё.
