Вах, вах, не плохо вы так разобрались со всем этим хозяйством.
Прозванивая транзисторы нижнего плеча, если транзистор цел, то ток щупов тестера течет через нагрузку на землю, т.е. через процессор в данном случае, а сопротивление процессора на видюхах от пол ома, до нескольких Ом. В режиме прозвонки тестер будет пищать и показывать что-то около нуля. Переведите тестер в режим замера сопротивления, шкала 200 Ом. Должен показать что-то порядка нескольких Ом. Если так и есть, значит проц и преобразователь питания в норме. Ищите замену сгоревшему трансу, ставьте на место и включайте видюшку, с большой долей вероятности оживеет.
Вах, вах, не плохо вы так разобрались со всем этим хозяйством.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
