Они в винчестерах стоят. Мощность больше чем
20 Мар 2013 - 21:36
8812
1027.43
Супрессор - это скорей молниезащита ,
Они в винчестерах стоят. Мощность больше чем у стабилитрона. Ноги не отгорят.
БП NONAME в корпусе mITX LINKWORLD запускается не с 1-го раза
Ну и не заморачивайтесь. Все в пределах нормы.
Спасибо . Попробую набросать схему дежурки и
Неустойчивая обратная связь по напряжению. Компаратор отрабатывает, что
Спасибо -UAM-
Правильно будет этот резистор на прямую запаять. Без
Поведение дежурки в режиме STDBY без резистора 180
Такое поведение с установленным стабилитроном в дежурке?
Подкинутый резистор на нагрузку - это конечно не
1N4734 или 35. Он должен пробиться и закоротить
Супрессор предназначен для острых импульсных скачков напряжения и
Cпасибо - UAM - Резистор поставил
Можно. Минимум 0,25W Между выходом и землей? Защитные
