Дык опять же пример похожих конструкций
24 Мар 2013 - 18:09
Сказочник
27403
1742.14
есть
. Упоминается
здесь
, например.
Вам стало легче
P5p800 поменял кондеры вокруг проца/ не стартует греется ЮМ
Всем доброго времени суток! Напишите, пожалуйста, у кого есть
О да . Спасибо.! причем видел как то
http://kythuatphancung.com/wp-content/uploads/2011/12/laptop-mach-kich-nguon.JPG что то подобное хотя бы по мат.
Если покопаться по wiki и подшивкам, то
я думаю если на форуме появится нечто подобное.
Вам лень заглянуть на сайт Intel и
собственно ткинете носом как говорится.
Я в общем-то издеваюсь, но документацию
Учимся , а в начале много не понятного
417 - прекращайте нести бред в
Это я про другой случай, думал по температуре
Я могу и повторить, мне не сложно: Какой
Asus 478 на 800 шине (точно не
Ну да, в дежурке... Какой страшный сюжет
bezik, конденсаторы правильно впаяли?
Так надо искать причину в кондёрах, а юг
все произошло только после замены кандеров. 3 БП
Раз пробило по дежурному питанию, блок питания -
щас померяю. а из-за чего такое могло произойти??
Южный мост НЕ дает питание на USB. Греется транзистор
Юг питание 5в. дает на USB ?
Уважаемый 417. Вы где?
итак: на мультиметре деление 20к кондеры показали 0,15к юсб 1 0,17 2
1/ Меряйте сопротивление на кондерах, вдруг кз. 2/меряйте
Дык опять же пример похожих конструкций есть. Упоминается здесь, например.
Вам стало легче
