cхемку подыщи ...
28 Мар 2013 - 13:10
Leviafan
Бан
847
12.16
cхемку подыщи
Адаптер питания Epson A391VD. Пропадает напряжение.
после очередного раза включения в розетку, сгорел предохранитель,
Трансформатор скорее всего исправен. Проверьте диод и резистор
Схема не совсем правильная.
на восьмой ноге шима напряжение прыгает от 120
сейчас еще раз замерил напряжение - 15.8 вольт,
что мне делать с этой схемой?) честно говоря
cхемку подыщи ...
значит дело в трансформаторе?
Да, этот. Обычно - 47мкф х 50в. При
я правильно понимаю? это кондер 10uf 50v? напряжение
Проверьте напряжение на этом кондере. Если проваливается при
поменял все кондеры.
Обычно - в кондерах. Мелкий в первичке меняли?
cхемку подыщи![](/images/koloboks/read.gif)
![](http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=124130&sid=f106d27745b03d38afad5e2c9ba21e65)
