спс. да пробовал. не помогает..вродебы исчезли ошибки загрузки данных биоса при запуске после сброса биоса(замыкания контактов батареи)..и только. Зажарили северник..так же не стартует после выключения , вентиль на проце запускается на 2 секунды после вподачи напряжения на материнку..и все тишина. запуск только после замыкания контактов батарейки. При перезагрузке работает нормально..танки идут. Думаю нужно икать неисправность по питанию толи биоса толи ппц...начинаю проверку конденсаторов) постучал отверточкой по кандерам..заработала)
