У них внутреннее сопротивление выросло. А это
2 Апр 2013 - 19:23
8739
1027.43
поддутые
У них внутреннее сопротивление выросло. А это может быть хуже чем если 330 поставить.
ремонт бп
заменил на другие 680 такой же результат
Перегрев из-за свиста. Свист может быть из-за них.
из за них перегрев и свист?
да...заменил електролиты входной части....большие на 680 мкф (родные)
Не нерм. Кондеры на 330 живые? Мелкие кондеры
ВСЕМ ПРИВЕТ! снова взялся за етот бп!!! запустил
тогда попробуйте сменить ШИМ, и возможно оптрон
ах да, после пол минуты роботы БП нагрелись
Re: POST-348040
я ее уже пересмотрел все равно нет
Цепь такая, гасящая, подключена параллельно обмотки трансформатора,
а можно простыми словами? что такое
меня вот смущает если он в демпфере
ах да еще входные поменял и поставил
перепроверил все детали в той части......заменил некоторые просто
Качественное фото этого места с 2х сторон или
В том районе где свист был мощный
Транзистор исправен, коль на выходе напруга есть, просто
тоисть проверить керамику в высоковольтной части? причина последней
ШИМ 384х ? что делал предыдущий ремонтник ?
Может просто из-за перегрузки или перекоса напряжений. Может
