В этом случае придётся восстанавливать пятаки и
2 Апр 2013 - 20:10
Aleksey_56
2511
166.67
Сергей1980 писал(-а):
желательно при этом оставить ширину шины прежней.
В этом случае придётся восстанавливать пятаки и ставить на место чипы памяти
, нельзя отрезать чипы памяти не затрагивая ширину шины.
видео карта gt630 4 гига памяти (оторвано 2 чипа памяти) решено
это что делать такое с видюхой надо чтобы
Только принесли это так сказать предварительный диагноз, на
Очень большие сомнения что GTX стоит 1500
вполне адекватная цена.
по 180 р если только с 64 bit.
если gtx630 -640 180р
Давай я тебе подгоню карточку у неё артефакты
Эти карты вообще стремные есть примерно шутк 20
Нет чипы у меня с одной стороны, прикрепил
По железу они отличаются
На уровне биоса данный вопрос не решить. Заключение
видимо карточка убита окончательно, там то час на
тоже интересно
Каким образом то проблему решили?
Так всё проблема решена, тему закрываем.
Блин у меня мозг закипает ) я в
Вот возьмите, разберитесь. Потом нам расскАжите.
Хорошо что тогда по твоему зашито в биосе
как бы архитектура ati и nvidia
Так буковки и цифры чтото значат, частично ты
Ну фиг его знает открыл два биоса для
жгите ещё "крутой перец!" Эти цыфры и
Вот вот я присоединяюсь к последнему коменту. Еслибы
В проце как правило на
отвечу вашими же словами "Вы пургу
Искать ломы, но на форуме есть темка, когда
Пример приведите ( на вашей видеокарте)
Вы пургу несёте. Если в биосе указать какие
Ну и что вы предложите?
да ладно как тогда производители выпускают
это не возможно. всё в чипе
Дык при желании можно восстановить.
вырвано 6 пятаков с дорожкамми на одной микрухи
Очень не информативное фото. Сколько повреждено дорожек (пятаков)?
