Винт раскручивается, звуки какие-нибудь издает? Если все напряжения
3 Апр 2013 - 12:55
RavD
2165
21.34
Винт раскручивается, звуки какие-нибудь издает? Если все напряжения в норме то могла флешка слететь.
Жесткий диск Hitachi (HDS725050KLA360) не реагирует на питание
Спасибо всем кто откликнулся, проблему решил перепайкой микросхемы
Спасибо за помощь, подкинули мне одну идейку, пошел
Кроме фена может и программатор понадобится, и платы
Как узнать проблема в флэшке или нет? Паяльная
Если флешка мертвая донор не поможет. Проверить флешку
Подскажите, я купил диск с идентичной платой,
Сегодня аккуратно вскрыл, визуально все рабочее, шпиндель крутится,
Молчит, никаких признаков жизни.
Проверил диоды, трансилы, единственный транзистор- все рабочее, при
С этого. Прозванивать питание на плату,
Будет ли он определяться, если у него заклинивший
