Извините, торможу =( На платке нет подтягивающих резисторов. Даже со
Даже со снятой платой с кнопками - на 2 ноге EC было всегда 3.3В.
Я же копался с ним, помните? Вы же и помогали.
Ни один из резисторов не в обрыве. Я в шоке!
Сейчас посмотрю внимательнее.
Upd:
Отписываюсь.
Странно, в прошлый раз видимо не заметил..
На платке сть резистор - R4.
У меня еще блин сломался тестер - теперь сижу со стрелочным YX-1000A. Жесть:(
С одной стороны резюка - 3.3В, с другой 0В.
Сейчас попробую заменить.
Но еще странность есть..
Перед тем, как умер пациент - я по ошибке подал 3 волта на +3VRUN на выключенном аппарате, и нажал кнопку включения. Помигивали индикаторы WiFi и BT, а потом, когда заметил, куда подал питание - было поздно..
С того момента - плата не стартовала.
Что я мог сжечь, подав 3В на +3VRUN ?
Так вот теперь, при подаче питания - висят 3 вольта на сигнале старта ШИМов, включаются вторичные преобразователи, а именно:
включаются силовые 1.2В, 1.8В, +5VRUN, +3VRUN и т.д.
То есть как полу-авто-старт: мосты греются, профессор не питается(no VCore), на памяти - 0.76В.
Все таки EC, или есть шанс обойтись малой кровью ?
Upd2:
кинул вместо пробитого резистора перемычку, на кнопке 3.3В, при нажатии очень тускло загораются все индикаторы на плате(питание, вай-фай,блятуз,акб и т.д.)
Отпускаю - тухнут.
EC греется, не сильно, но палец чувствует(термопары нет).
При нажатии кнопки, уровень PBTN_OUT падает с 3.3В до 1В. (хотя вроде должен до 0, да?)
Одна видимая неполадка: на сигнале RUND постоянно висят 3.3В, хотя должны быть при старте. Началось - после моей ткпости, когда подал питание не туда...
Но обрадовало, что выходной сигнал падает, значит контроллер пытается свое отработать, но ему мешает что-то? Правильно? Может быть RUND висящий в 3 вольтах?
Я смотрю на PQ15, он открывает эти злополучные +3VRUN. Может я его кокнул?!
О!!!!!
Вспомнил!
Я подал сам 3 вольта, на RUND на PQ15, и теперь он постоянно висит в таком состоянии!
Где искать собаку?
Upd3:
смотрю что формирует RUND.
RUN_ON преобразовывается в RUND. На EC сигнал RUN_ON - 0В.
Значит неисправна сборка,формирующая RUN_ON->RUND ?
