Про черный - это по дефолту. Про
9 Апр 2013 - 19:44
crash-cars
14
Про "черный" - это по дефолту.
Про "красный" - понял
Надо лупу примастырить к этому делу
Не запускается GA-8IPE1000, rev.3.0
Канал +1.8V_IN на вашей матплате может быть
А что тогда показывает монитор? :)
Ни на каких :D.
Обратил внимание, что комп стал чаще выключаться из-за
Задумчивый запуск "постоянен". Хоть сразу после ВЫКЛ, снова
На память приходят мысли о слаботочном источнике 5Vsb
Хочется поднять вопрос о причинах "отложенного" старта. Мамка
В загашнике нет, но на рынке 100р платы
Имелось ввиду, что в качестве донора подойдёт
"Про ревизию" - это чтобы вместо Intel не
Как-то так в данном случае: 106 - 4,95v ;
А какие правильные значения должны быть на его
Судя по замерам - ITE8712 не совсем здоров. При
Продолжаем... ... приколхозил иголочку к "+" щупу и через
Понял. Ок.
Перечитайте мой предыдущий пост. ITE8712 для Gigabyte (с
Про фантазию согласен. У самого из фломастеров
Ну да, впаянная иголка в спиленный и просверленный
Про "черный" - это по дефолту. Про "красный" -
Щуп Черного провода в молекс на землю (черный)
Круто. Я так понимаю, на самих ногах непосредственно
Замеры на 106, 103, 102, 107 ногах ITE8712
Японский бог :( У меня конечно есть такая плата
Ну тогда напрашивается следующий шаг - дефектовка
О терминах : Чтобы "включиться" и пойти на "Power
А вы пробовали потрогать южный мост на включенной
Проверьте наличие +3.3VSB (транзистор м/у батарейкой CMOS
Вот карта напряжений, правда ревизия 3.1 http://www.rom.by/files/_na_platie_GA-8IPE1000_Rev.3.1.doc Я бы не
Надо лупу примастырить к этому делу![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
