Если почему выделено - без понятия, надо всю схему смотреть, возможно есть пояснения
Если что означает выделенное:
PR41 - 0 Ом, 5-и процентная точность, типоразмер 0402 (1.0мм на 0.5мм)
PC27 - 0,1 мкф х 25в, типоразмер 0603 (1.6мм на 0.8мм)
А что-то серьезное должно случиться?
Кому как, но для многих людей после такого включения - замена платы, если было подключение зарядника со снятой PU2.
Потребители 3,3в и 5в боюсь плохо переваривают 19 вольт.
