Сделал. Пока полет нормальный, надолго не знаю. Подключил
Сделал. Пока полет нормальный, надолго не знаю. Подключил к ПК с полной нагрузкой, материнка, 2 HDD. Нажал кнопку, не завелся, горит зеленый светодиод. Выключил питание 220в. Снял крышку БП. Включаю 220, нажимаю и вот нашел, проскочила искра между витками дросселя L6, того что рядом с групповым. Выпаял я этот дроссель, перемотал двойным проводником от вторичной обмотки советского трансформатора СТ4, он применяется для питания цепей светофоров на железной дороге. Лак на них и нас переживет. Собрал, подключаю, нажимаю старт результат - тоже самое. Заменил конденсатор по линии этого дросселя. И вот, пишу эти строки уже на работающем M-ATX-420W. Спасибо UAM за то что отозвался на мою проблему. Тему можно закрывать.
