Откат не сработал. Много раз пробовал с нажимом
2 Мар 2005 - 10:06 Unknown BIOS
Откат не сработал. Много раз пробовал с нажимом минуса.
Слетел биос на ECS P6BAT-B после патча 4.23
Ура! Прошил сегодня хотсвапом - все получилось. Шил,
Обнадежьте хоть кто, правильно я выше все расписал,
Evgenam При прошивке, если не
Меня вот еще что смущает. В WinHex разрезал
Обдумал и решил, что не так
Evgenam Вообще, по моему опыту,
Evgenam Ищите Datasheet на флешку и
Н-да! Без плясок все-таки никак, похоже: "Когда у вас
Т.е. можно вынуть 1Mbit флэшку, вставить 2Mbit и
не факт. Попробовать стоит в любом случае...
У флэшки, которую надо прошить, размер - 2Mbit Asus
энти две мамы подойдут (440xx+parallel flash)
Думаю-таки решиться на самостоятельный хотсвоп. Имеются машины с такими
Я про перепрошивку BIOS, а не про патчер.
Вовсе нет, IMHO, совершенно не стоит... Нужно исходить
Может стоит в статье про BIOS крупными буквами
ZidaN Evgenam Ну это
Проверь в HEX редакторе начало BIN файла,
А вытаскивание клавиатуры ?
Мать перемать! awdflash схранил
Hi! Наступил на те же грабли!
Evgenam А что, "откат" не
