Evgenam
Вообще, по моему опыту, в таких случаях лучше прошить только бут-блок (этот способ описан в той же статье), а дальше выполнить BIOS Recovery...
Обдумал и решил, что не так все и страшно.
Т.е. порядок действий по хотсвопу на плате Asus P2L97 Rev. 1.05 с 1Mbit флэшкой P28F001 должен быть такой, если я все понял:
1) Беру файл прошивки batb17a.bin (256 Кб) для платы P6BAT-B с сайта производителя, разрезаю его WinHex’ом на две равные части по 128 Кб (131072 байта). Беру загрузочную дискету с DOS (у меня 7.0 и на ней только файлы COMMAND.COM, IBMBIO.COM, IBMDOS.COM), копирую туда прошивальщик AFLASH.EXE (у меня версия 2.21) и ВТОРУЮ часть разрезанного файла прошивки batb17a2.bin (128 Кб).
2) Загружаюсь с этой дискеты, осторожно достаю 1 Mbit флэшку, вставляю 2 Mbit флэшку AE29F2008-12. Даю команду Aflash /BOOT batb17a2.bin и шью вторую половину БИОС. Сразу после прошивки выключаю компьютер, не перегружая его.
3) Достаю 2 Mbit флэшку и вставляю ее назад в плату ECS P6BAT-B. Беру загрузочную дискету с DOS. Копирую туда awdflash.exe (у меня версия 8.22а) и исходный БИОС batb17a.bin (256 Кб). Создаю там файл autoexec.bat такого содержания:
@echo off
awdflash.exe batb17a.bin /cd/cp/py/sn/f/r
:end
4) Гружусь с этой дискеты, жду пока комп перезагрузиться и радуюсь надписям на экране. В случае необходимости обнуляю БИОС.
Несколько сопутствующих вопросов:
1) Верно ли то, что я написал выше? Нет нигде ошибок? Может, нужно вырезать из биоса и прошить только бутблок?
2) На Асусе – флэшка 12V, а та, которую нужно прошить – 5V. Роман в статье пишет, что “Практически же получается, что флэшки с более меньшим напряжением программирования совершенно благополучно шьются более высоким напряжением.” Это АБСОЛЮТНОЕ правило? А то все-таки боязно как-то. На форуме видел сообщения, где советовали только одинаковое напряжение.
3) На Асусе – флэшка Intel. Это не внесет каких-то проблем?
4) Подходят ли версии прошивальщиков, указанные выше? Или лучше какие-то другие (более обкатанные) пользовать?
@echo off
:end
