у вас я так понял сейчас дело встало с этими 2-мя транзисторами?
насколько я помню что то подобное стоит в Ascot 420W (в принципе по маркировке платы тот же HEC ) который мне достался примерно в таком же виде как и ваш блок, эти 2 транзистора (NPN и PNP) да, стоят в питании ШИМ, только я в упор не помню зачем второй , хотя разбирался в схеме, ибо они порваны были оба и не мог определить номинал 1 сопротивления, он тоже выполняет какую то защитную функцию, по моему NPN при пропадании напряжения где-то ((КЗ?)) или наоборот при превышении блокирует PNP транзистор тем самым отключая блок
P.S> если очень надо у меня по моему лежит сейчас похожий блок, вечером гляну
