У меня показывает R700 22,99 кОма в обоих направлениях.
R701 стал 22,77 кОма тоже в обоих (цепь замкнулась)
Нагрузка 393 и 434 (плюсовой на земле) Ом, в сумме R700 не получается (ох уж эти пп )
Рассчёт в моем случае, подставляя истинное значение R701,
для R700 дает 81'677 и 81'392 Ом (напомню поставлен 82к ).
Для 24,34 получаем вообще 106 к
Делаем вывод - в замкнутой цепи в данном случае фиг чё высчитаешь, т.к. меряем результирующее сопротивление параллельных резисторов, один из которых ещё из двух последовательных состоит, из которых к томуже один нелинейный.
P.S. И нафига вообще там такая точность в 1%...
