на проце импульсы 0.03v, это нормально? может литы
20 Апр 2013 - 15:28
MSC398
10
на проце импульсы 0.03v, это нормально? может литы заменить ?
питание шим 4.97v без шума вообще
Ноутбук ASUS K54C
Заменил шим, всё заработало как надо .При
RavD , вот замеры
MSC398 вот фотка .
Как я понял из стр. 32-33, частота
под "гулянием частоты" я подразумевал шум в
На выходных ногах ШИМа есть прямоугольные импульсы ? Вышеприведенные
В общем, вскрыл рабочий асус не этой серии
Вот фото, по совету SnarskySV ,
RavD, поконкретней на каких дросселях, выше уже писал
MSC398 принесли такой же с КЗ.
Кроме полевиков ничего не греется, с процом или
mike5551963 То, что "подсаживает"
Вычистил плату, сделал замеры, без проца относительно массы:
еще по фотографиям ,приучите себя прочищять места пайки
в дополнение к ,RomanIvFr, придёться ,проверить все
Проверьте сопротивление на выходе преобразователя (без процессора). Как-то
осциллографом посмотрите "чистоту" питания процессора,шим..а
Вот фото, заменил дроссель, и кинул термопрокладку под
