Достаточно большая вероятность, что нужен новый трансформатор.
25 Апр 2013 - 15:01
8749
1027.43
Блок питания FSP ATX-500PNR шим UC3845, силовые транзисторы 13N50, супервизор WT5727(есть дежурка +5В) не запускается
Здравствуйте! Проверить AFPC можно включить блок в холостую и
Спасибо за ответ. Может я чего-то не понимаю, но
Здравствуйте! Как правильно написано смотрите обвязку основного Шима.
Наверное, как обычно, емкости подсохли.
Здравствуйте! Чтобы новую тему не создавать, решил написать тут. Такой
Извините, я имел ввиду что что сигнал от
Что за сигнал? Случайно не путаете
Всем спасибо. Разобрался, оказалось что стрекотание
Ура!!!!! После тотальной проверки обвязок ШИМ и обвязок
Если бы я знал. От APFC это
Уже проверял. Звонятся как обычно. Вы мне по
6- 6,23В - микросхема что-то генерит. Что с
проверил я этот токовый датчик на 3-ей ноге
блин, про резистор точно, как то подзабыл, он
Да, 3 ногу.
Вот кусок нарыл по APFC. Токовый датчик RT11
Что именно проверить на UC 3842. Схема включения
Да. Стандартная схема UC3842. Проверьте токовый датчик и
По сопротивлению проверял силовой трансформатор. Видимых повреждений не
БП после перегрева судя по всему... после появления питания
