Какие сопротивления резисторов делителя напряжения обратной связи? Сообщите
1 мая 2013 - 13:24
compaund
1689
212.09
Какие сопротивления резисторов делителя напряжения обратной связи? Сообщите цвета колец на них.
Не работает COLORSit 350U-FNH = РЕШЕНО
Нда, было бы забавно поглядеть на
Подпочитал я на досуге литературу из Гугла, много
александр губа, там картинки из datasheet
Уважаемый UAM я пользовался этой ссылкой =
Продолжу издевательства :D. Нда, как
александр губа, Вы не правы. Откройте
Запаял ШИМ, блок запустился, напряжения в пределах допустимых,
Я слегка поиздеваюсь :). Ремонт
Ещё раз перепроверил все детали дежурки, неисправных не
Напомню Вам закон Ома. При протекании тока через
При исправных деталях это невозможно.
Для КОМПАУНДА :"Пробовал 14-ю ногу ШИМ, или 2-ю
А как я должен был понять после того,
Нет, 3,6 В на входеTL431 и такое же
То есть сейчас выше 3,6 В не поднимается?
Продолжаю открывать китайскую шкатулку. Выпаял ШИМ. Поменял оптрон
александр губа , в то, что вы
Да. Если замкнуть 3-4 ноги оптрона и напряжение
Пробовал 14-ю ногу ШИМ, или 2-ю ногу оптрона
Да. 2 ногу оптрона на корпус.
Верхнее сопр-е делителя 16 кОм (кор-гол-черн-крас-кор), а нижнее
Говорят, без питания встроенный TL431 не работает. Проверьте
Спасибо за совет, чёткая методика проверки, но не
Выяснили, что дежурка выдаёт 14В вместо 5В, зачем
